Falha no motor causando desligamento códigos P0703 e P0130
Boa tarde!
Adquirir recentemente uma Mercedes Classe A 160 e estou sofrendo com um problema apresentado, quando o tanque de gasolina esta em 1/4 para baixo de combustível e tem alguma situação que preciso parar o carro e ele fica em marcha lenta passa um tempo começa a perder força e desliga sozinho, quando giro a chave e ele funciona normal. O problema se acentua quando esta aquecido, quanto mais quente mais rápido desliga.
O primeiro passo que fiz buscando uma solução para o problema foi a substituição do filtro de combustível, porem sem sucesso!
Passei o carro no scanner e foram apresentados os seguintes erros: P0703, P0130-003 G3/2, P0130-004 G3/2
Após o resultado desse scanner qual seria a sugestão de vocês experientes na classe A porque aqui na minha cidade é difícil encontrar mão de obra especializada.
lucasorodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 28/10/2022
Interesses : Mercedes A160
Re: Falha no motor causando desligamento códigos P0703 e P0130
conseguiu achar a solucao , estou com prblema similar ao seu
tody3107- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 17/01/2024
Interesses : mecanica
» Sistema de desligamento do motor
» Ao acelerar Motor desliga - Diagnóstico avarias P0130 e P0170
» Erros P0110 - P0130 - P0170 - P0600 - motor W168 automático não sustenta lenta e apaga
» Motor falhando (aparentemente em um dos cilindros)
» falha no motor
» falha no motor
