Minha 280s não pega
Página 6 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: Minha 280s não pega
Mensagem por Alan em Sex 3 Jul 2009 - 14:57
PB,
inicialmente, copiar e colar tudo do forum?
e os royalties????? Twisted Evil
Quanto ao problema de partida, não é mania não é defeito mesmo, mas se voce se acostumar, vira mania.
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2304
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por PAULO BRITO em Sex 3 Jul 2009 - 15:13
Fico devendo os royalties, mas se a ideia do manual evoluir e der certo, mando o arquivo pra todo mundo, que afinal são os verdadeiros autores, meu trabalho é simplesmente editar.
PAULO BRITO
Número de mensagens: 1778
Data de inscrição: 16/06/2009
Mensagem por Martin280s em Seg 6 Jul 2009 - 11:12
De Paulo Brito..."Aproveito para esticar um pouco o tema. Meu carro tem um hábito interessante para pegar, que não sei se é normal. Quando fica alguns dias parado, só pega quando coloco o câmbio na posição N
Na posição P o motor de arranque parece que não gira, e na posição N gira normalmente e o carro pega instantaneamente."
Normalmente dou a partida no meu 300E no N em vez de P, ouvi dizer que força menos o motor de partida.
Martin280s
Número de mensagens: 474
Data de inscrição: 09/01/2008
Mensagem por Maluhy em Ter 7 Jul 2009 - 1:04
Não tem nada a ver isso...... Shocked
Número de mensagens: 9571
Mensagem por Maluhy em Ter 7 Jul 2009 - 1:06
Borba, foi tudo pra carteira dela, aí é que tá, a Scenic dela tb ganhou duas, tá estourando a cota dela, vou transferir para a minha carteira...... Evil or Very Mad
Mensagem por Alan em Ter 7 Jul 2009 - 8:43
Maluhy, indiciplina sai caro, heim? Razz
saudações,
Mensagem por Alan em Ter 7 Jul 2009 - 8:44
Martin,
o mito pisar na embreagem de carro com cambio mecanico antes de dar a partida é "menos" falso
saudações,
Mensagem por Maluhy em Ter 7 Jul 2009 - 20:09
Alan, imagina o colar de embreagem fazendo pressão em cima do plato e tudo isso pressionando o virabrequim contra as paredes da bronzina central, a que ajusta a folga axial do mesmo, será que é tão vantagem assim aplicar a embreagem do que deixar o virabrequim virar o primário, que tá lá montado em rolamentos e cheio de óleo???na minha opinião de quase leigo, há controvérsias... Shocked
Mensagem por Alan em Ter 7 Jul 2009 - 20:31
Maluhy, pois é, isto vem do tempo que os carros eram 6 volts, não se tinha dinheiro pra comprar bateria e no frio, com óleo de cambio sae 120, a partida não tinha força pra girar o rolamento da embreagem e o eixo primario do cambio...
por isto eu disse o mito ser "menos falso"
agora, tua opinião ser de quase leigo, magoou, hehehe
PS.: mande novamente seus tels, também os fixos em MP, que precisamos prosear em off
saudações,
Mensagem por Epicco em Ter 7 Jul 2009 - 21:13
Namoro ou amizade? Twisted Evil
Eduardo
Epicco
Número de mensagens: 5103
Data de inscrição: 11/07/2008
http://www.drbombas.com.br
Mensagem por Alan em Ter 7 Jul 2009 - 21:31
vai ficar na duvida, hehehe
saudações,
Mensagem por Maluhy em Ter 7 Jul 2009 - 22:59
A ciumeira não é fácil,hahahahaha Twisted Evil
Mensagem por Bremen em Qua 8 Jul 2009 - 13:15
Confrades
Há alguns anos atrás tive um Suzuki GT1.3 mecanico com 5 marchas, que para dar a partida tinha que pisar na embreagem e já vinha assim de fábrica. Igualmente tive uma motocicleta que tinha igual necessidade
Como eram versões Americanas, pode ser que este requisito de acionar a embreagem para dar a partida fosse necessário para atender a alguma norma de segurança, do tipo evitar que ao dar a partida os veículos já saissem andando, se a marcha estivesse engatada.
Bremen
Número de mensagens: 2181
Data de inscrição: 29/08/2008
http://www.atvclube.com.br
Mensagem por Maluhy em Qua 8 Jul 2009 - 20:58
Exato,Bremen, americano não tem intimidade com o terceiro pedal..... Shocked
Mensagem por Geraldo Gualdi em Dom 24 Abr 2011 - 21:02
A minha C180 1997 apresenta o mesmo problema e dá estouro no coletor. Este carro também tém distribuidor e platinado ? onde està localizado o distribuidor dela ? Um grande abraço a todos
Geraldo Gualdi
Número de mensagens: 32
Data de inscrição: 15/12/2010
- Tópicos similares
