Troca da bateria W202 - especificações
Página 4 de 4 • Compartilhe
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Re: Troca da bateria W202 - especificações
Não seria mais fácil fazer na própria bateria, colocando uma outra em paralelo nos cabos do carro?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Tem-se o risco de curto e não é necessário. Basta ser rápido...
A empresa onde mandei trocar a bateria do meu carro, colocou uma outra bateria para manter o fluxo de corrente enquanto instalava a nova. Assim manteve intacta a programação do veículo. Creio que este é o procedimento correto. Abraços.
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Exatamente, foi isso que eu quis dizer. É só ensinar pro cara que vermelho é positivo e preto é negativo, hehehe....
Em qualquer hipótese é fundamental e aconselhável fazer a ponte, porém urge esclarecer que a ponte pode ser feita até com bateria de moto, como aliás é feito pelos distribuidores de bateria (por ser mais prática), como o carro estará desligado por ocasião da troca das baterias, esta da ponte, só terá a função de manter a carga nos módulos.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Mas digo que não é necessário. Pode-se desligar por uns minutos sem perde-se a programação.
Tio Uly, o curto é provável se escapar um dos cabos e cair na lataria. Já vi isso diversas vezes, pura falta de cuidado, mas existe.
Troca de bateria MB w202 C180 1996
Olá, estou precisando comprar uma bateria para a minha MB W202 C180 1996 e gostaria de saber qual a bateria correta para ela. Gostaria de saber também qual a melhor marca do mercado, Heliar, Moura, etc ?
celsoluiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Celso, esse tema já é tratado neste tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].celsoluiz escreveu:Olá, estou precisando comprar uma bateria para a minha MB W202 C180 1996 e gostaria de saber qual a bateria correta para ela. Gostaria de saber também qual a melhor marca do mercado, Heliar, Moura, etc ?
Farei a fusão para aproveitarmos o conteúdo já postado.
O sistema elétrico pede bateria de 100 AH.
Celso, desde que a bateria obedeça a amperagem necessária, fique com as marcas tradicionais como Heliar e Moura. Levando em consideração o tempo que elas duram, é um baixo investimento.
Não invente tentando colocar estas marcas paralelas. Não vale a pena.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Caro amigo só uso Moura 95 ah .
Coloco outra bateira no chão,prendo os cabos com "enforca gato" positivo com positivo, negativo com negativo.
Assim não falta eletricidade alguma, e nunca tive problemas.
Espero ter ajudado
Um forte abraço
Helder Pires
Espero ter ajudado
Um forte abraço
Helder Pires
HELDER PIRES- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 21/05/2009
Interesses : MERCEDES BENZ
Olá Confrades, alguém poderia ajudar na reprogramação dos vidros, pois troquei a bateria da minha C280 Elegance V6 1999/2000 e os vidros agora estão com problemas para subirem, ou seja, tem que ficar apertando o botão e o vidro sobre de centímetro em centímetro. Para baixar os vidros descem de uma só vez. Portanto por favor se puderem enviar uma passo a passo ou video eu agradeceria muitíssimo.
amftelecom- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 31/10/2018
Interesses : Mercedes C280
Eu troquei da c280 mês passado.
Usei de 95ah da Heliar. A especificação técnica (CCA) é superior à Moura.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Prezado Confrade Alexandre, obrigado pela atenção.
A bateria que troquei foi a mesma mencionada por vc.
Contudo o que preciso são as instruções para reconfigurar os vidros eletericos.
Boa tarde!
Aperte para subir (antes do click do acionamento automático). Quando chegar em cima, aperte após o click e segure por aproximadamente 10 segundos. Assim o sistema deve reconhecer o fim do fechamento e voltar a funcionar no automático. Acho que o procedimento precisa ser feito com as portas fechadas.
Convidado- Convidado
Obrigado Confrade FredericoRibeiro vou fazer agora. Um forte abraço.
Confrades afinal desliga ou não desliga.
A minha é MB C 280 1995.
Ela costuma descarregar a bateria, comprei um carregador de bateria para não tirar e colocar ela e muito pesada, a minha é 95 amp.
Os confrades recomendam que marca de bateria.
Boa noite
jcp
Boa noite
jcp
- Número de mensagens : 242
Jose Carlos,
Primeiramente sugiro que leve sua C280 para um eletricista de confiança para que se investigue se há algum equipamento (rádio, alarme...) ou módulo que esteja consumindo energia desnecessariamente, senão causará desgaste desnecessário na nova bateria.
Quanto à marcas, eu prefiro Heliar (que fabrica as Bosch, Varta e AcDelco no Brasil), mas a Moura também é uma marca a se considerar. Tudor, Pioneiro e Kraft são marcas com excelente custo X benefício e não tem deixado a desejar.
Quanto à CCA, não é algo tão crítico se você estiver escolhendo marcas boas, mas é um ponto válido de comparação. Baterias de 60Ah hoje entregam um CCA superior às de 90Ah de quando nossos carros eram novos...
Abs e boa sorte na escolha.
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Obrigado Rafael, pelo visto eu acredito mais na VARTA, quanto ao consumo realmente vou verificar com o eletricista.
As Mercedes quando não tem as portas trancadas fica consumindo mais da bateria do que com as portas trancadas. Isso acontece em todas que tive contato, por isso sempre deixo elas trancadas e as baterias duram cerca de 3 a 4 semanas. Se deixar destrancada, no máximo 2 semanas. Ao que parece isso é um modo de stant by para a partida.
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Confrade Machado
Obrigado Professor vou fazer isso vou fechar o carro, tem fundamento de vez em quando a chave da problema abre a porta mais o carro continua travado funciona e para.
Bom dia
jcp
Bom dia
jcp
» Especificações / Medidas de rodas para W202
» Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Especificações de amperagem da bateria - óleo motor e filtro - C180 K (W203)
» Óleo do Cambio W203 - período de troca - especificações
Página 4 de 4
