Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995
Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995 Empty Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995
Mensagem por Batlima Ter 27 Abr 2010 - 22:04
Pessoal, a minha C 280 é só aquecer, mesmo com o ar condicionado desligado que a ventuinha fica ligada todo o tempo. O que pode ser?
Me falaram que poderia ser o sensor de temperatura que deve estar com falha? O que devo inspecionar?
Grato.
Batlima
Batlima
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 31/01/2010
Interesses : Carros/Aquarismo
Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995 Empty Re: Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995
Mensagem por Norton Gontijo Ter 27 Abr 2010 - 23:40
A minha armava sempre as duas, foi so trocar a embreagem viscosa e nunca mais vi elas ligadas, so quando ligo o ac.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Batlima Qua 28 Abr 2010 - 22:28
Pessoal: Em primeiro lugar agradeço a resposta do nobre amigo Norton Gontijo
Entretanto, vejo que 39 amigos passaram por este tópico e somente uma alma caridosa resolveu ajudar! Peço atenciosamente a ajuda dos colegas, pois não sou um grande entendedor de mecânica, apenas um bom apreciador das MBs ou estrelas.
Além disso, como todos os foristas, acho que a manutenção das MBs nos dealers é surreal e, por tal razão, sempre gosto de ter uma idéia do que está acontecendo com o carro antes de procurar serviço mecânico.
Mencionei sensor de temperatura porque foram as palavras de um eletricista local.
Agradeço, desde já.
Batlima
Batlima
Mensagem por festina Qua 28 Abr 2010 - 22:45
Batlima, muitos não dão opniões por não saber mesmo, dar palpite sem saber o que está falando só irá atrapalhar. Vou dar meu palpite: Após o carro quente e a ventuinha ligar, qual temperatura marca o carro? Se a ventuinha não desliga, a temperatura após algum tempo teria que cair bastante. Neste momento de baixa temperatura, se desligar o carro e ligar novamente, a ventuinha religa ou fica desligada. Pode ser simplismente problema no relê. Você está se referindo a ventuinha do ar condicionado, certo? Pois na 280 a ventuinha do motor é como o norton descreveu, acionada por embreagem viscosa.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por C-220 Qua 28 Abr 2010 - 22:48
Veja se a ligação está direta ou com problema no relê responsável. O ar condicionado tambem controla esses eletros.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Batlima Qua 28 Abr 2010 - 22:51
O carro tem marcado temperatura próxima dos 120 graus
Batlima
Batlima
Mensagem por Ze Bandeira Qua 28 Abr 2010 - 22:52
Caro confrade;
Na minha 124 300 CE a ventoinha liga junto com o ar condicionado.Quando desligo o ar a ventoinha permanece por um tempo ligada e só desliga quando a temperatura cai abaixo de 85 graus.
Meu mecanico diz que é normal.Aliás,se não fosse,já teria apresentado algum problema,pois essa função permanece há muito tempo.
Zé Bandeira
Ze Bandeira
Ze Bandeira
Número de mensagens : 520
País : Brasil
Mensagem por Batlima Qua 28 Abr 2010 - 22:52
e a temperatura não parece cair muito quando estou andando, fica meio estável
Batlima
Batlima
Mensagem por Batlima Qua 28 Abr 2010 - 22:55
Festina. Se desligar o carro e a temperatura baixar, após um tempo, a ventuinha ao ligar o carro fica desligada até aquecer novamnete.
Batlima
Batlima
Mensagem por frances Qua 28 Abr 2010 - 22:55
Batlima,
Já que vc quer opinões vamos lá, no meu coringa deu um problema parecido, me falaram que era problema de ventoinha, foi trocado 3x, até que um dia precisei dar carga no ar condicionado, o tecnico foi dar uma verificada rotineiro e descobriu um rele queimado, depois disso nunca mais deu problema na ventoinha. Vai te ajudar???
Última edição por frances em Qua 28 Abr 2010 - 23:04, editado 1 vez(es)
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por festina Qua 28 Abr 2010 - 22:57
120 Graus [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] , acho que é muito. Algum confrade confirma esta temperatura. O correto não seria no máximo 100. Por isso que a ventuinha não desliga nunca.
festina
festina
Mensagem por frances Qua 28 Abr 2010 - 22:58
Batlima,
Só uma pergunta, alguém já mexeu na parte elétrica do carro para arrumar alguma coisa logo antes de acontecer isto?? Podem ter feito algum tipo de gambiarra!!
abraços
frances
frances
Mensagem por C-220 Qua 28 Abr 2010 - 23:02
No meu não passa de 85º com ar ligado. No seu caso tem que revisar viscoso, radiador, válvula termoestática e os ventiladores auxiliar. Tem coisa errada nessa temperatura.
C-220
C-220
Mensagem por Batlima Qua 28 Abr 2010 - 23:03
Mexeram sim, no chicote, só que há 10 meses atrás, mas o problema apareceu só agora. Tava tudo normal. Qual é o relé que devo verificar?
Batlima
Batlima
Mensagem por Batlima Qua 28 Abr 2010 - 23:04
Valeu C 220!
Batlima
Batlima
Mensagem por frances Qua 28 Abr 2010 - 23:05
120 graus, vixe !! Perigoso!! Tem problemas de refrigeração !!!! O normal é entre 80-100 qdo pega congestionamento.
frances
frances
Mensagem por Batlima Qua 28 Abr 2010 - 23:06
Grato pela atenção de todos!
Batlima
Batlima
Mensagem por frances Qua 28 Abr 2010 - 23:14
Batlima,
O seu problema não é tão simples infelizmente, seria melhor levar para um mecanico de confiança que entende de mercedes para verificar realmente qual problema que está ocorrendo, eu pessoalmente não andaria muito com o carro nesta temperatura, pode esquentar muito ou melhor está esquentando. Não sei se te ajudei, boa sorte.
abraços
frances
frances
Mensagem por Norton Gontijo Qua 28 Abr 2010 - 23:28
O meu carro era bem quentinho, estourou uma mangueira que liga a bomba d'agua ao cabecote e uma lateral do radiador, ai resolvi fazer uma revisao geral no sistema de arrefecimento, mandei trocar a lateral do radiador que estourou por uma de metal limpar e revisar o radiador, troquei a embreagem viscosa, revisao nas 2 ventoinhas(estavam com mal contato), troca da valvula termostatica e limpeza geral do sistema.
Agora a temperatura nunca passa de 80 graus de jeito nenhum!
Mais uma observacao, depois da revisao nunca mais vi as duas ventoinhas auxiliares funcionar, so arma quando liga o AC.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995 Empty C280 - 1994 - Ventoinha armada direto...
Mensagem por Pedroalexrj Sex 13 Ago 2010 - 18:47
Caramba...a minha C280 - 1994(toda original - mas estou com ela a pouco tempo - +/- 1 mês - todas as revisões na concessionaria - mto nova mesmo) e está com um problema mto parecido...mas com uma diferença...digo:
A ventoinha quase sempre fica armada direto, pois mesmo pela manhã, com o carro totalmente FRIO...vc vira a chave pra ligar ela...e a ventoninha já liga automaticamente...e às vezes..mto raramente..ela desliga sozinha...
Entao acredito eu que seja o RELÉ mesmo...mas naum sei qual nem onde fica...por acaso é um VERDE que fica junto da BATERIA NA MALA?
Detalhe é q de fato a temperatura dela nunca passa dos 85 graus...com ou sem o AR COND ligado...por isso...nesse ponto eu fico tranquilo...pq ela nunca esquenta mais do que isso...mesmo...
Alguém sabe qual RELE tenho q trocar ou se é ELE? é mto caro? tem no mercado pra vender sem ser nas concessionarias MERCEDES?
Alguma dica de alguem?
Ja troquei a agua e coloquei fluido especifico pra ela e tal...mas nada...continua ligando e permanecendo ligada quase sempre o tempo todo...
Fico no aguardo de alguém me ajudar aí...
Mto bom esse FÓRUM...parabéns a todos...
Pretendo dar uma levantada na minha...colocando uma lanterna de LED do tipo da AMG...rodas de liga maiores do tipo aro 17 ou 18...e tudo mais...depois POSTO fotos dela...
abs.
PEDRO ALEXANDRE
Rio de Janeiro, RJ
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por thalesap Sex 13 Ago 2010 - 19:19
Leve a um mecanico com experiencia em MBs. Particularmente eu pararia o carro já pois 120c é muito alto. Perigoso.
Mas náo entendo muito de Mbs, se fosse um '' Carro normal '' Poderia ser Relë, o famoso Ceboláo... Mas em mercedes eu sou leigo.
thalesap
thalesap
Número de mensagens : 471
Mensagem por Pedroalexrj Sex 13 Ago 2010 - 19:24
Mas acho q vc naum entendeu...ela naum esquenta nunca...mas a ventoinha é que naum desliga nunca...entende?
mesmo com o carro frio..pela manhã...vc vira a chave e ela liga automaticamente...
eu acho q é o RELÉ...mas naum sei onde fica..nem qual é...
Essas é q são as minha dúvidas...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por thalesap Sex 13 Ago 2010 - 19:31
Eu estava falando da do amigo que gerou o topico a que chega nos 120C. A sua eu apostaria no rele.
thalesap
thalesap
Mensagem por Pedroalexrj Sex 13 Ago 2010 - 19:38
Ah tah..beleza amigo...mas me diz aí, vc sabe onde fica esse bicho?
Vc acredita que encontro facilmente no mercado?
Vou levar amanhã num eletro pra dar uma checada....
abs... e vlw pela força...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por marcelo300e Sex 13 Ago 2010 - 22:38
Batlima,
Seu carro não deveria nem chegar perto dos 120 graus.....seu problema PODE estar em outro lugar e não nas ventoinhas.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
