W204 não pega na partida - Módulo Ignição EZS, ELV (ESL) e outras possibilidades
Página 1 de 11 • Compartilhe
Página 1 de 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Boa tarde
Na quinta feira de manhã, quando fui sair para trabalhar, minha C200 2008 não ligava. Aparentava ser bateria. Chamei meu mecânico e ele veio fazer uma chupeta, porém o carro não pegou. Como eu tinha lido que muitas vezes as merces não pegam fazendo chupeta, entrei em contato com uma auto eletrica e eles vieram fazer a troca da bateria aqui em casa, porém mesmo assim o carro não funcionou. O carro foi então guinchado para essa auto elétrica e chegando lá, o carro simplesmente funcionou sem fazer nada.
Ao sair dessa auto elétrica, parei o carro em um supermercado e ao sair, novamente o mesmo problema.
Dessa vez guinchei o carro para outra auto elétrica que o meu mecânico recomendou. Como eles não tem o scaner para a mercedes, somente hoje de manha veio um outro profissional de campinas para passar o scaner e foi constatado que o problema era Módulo de Ignição e que precisaria ser feita a troca do mesmo. Ele falou que o valor da troca, com peça e mão de obra ficaria entre 4 a 5 mil reais, oque eu achei um absurdo.
Entrei em contato com o meu mecânico e ele falou que na segunda feira iria entrar em contato com outro profissional de Campinas que provavelmente consertaria o meu próprio módulo e ele mesmo retiraria o módulo e levaria somente o módulo para conserto.
Enfim... estou perdido e não sei oque fazer. Alguém já passou por esse tipo de problema e pode me dar uma sugestão?
erferrari- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 02/08/2013
Interesses : Mercedes C200
Re: W204 não pega na partida - Módulo Ignição EZS, ELV (ESL) e outras possibilidades
Ja tive problema semelhante, e o culpado era apenas o sensor de posição ( crankshaft position sensor), que é uma peça barata.
Sugiro levar o carro para uma autorizada MB ou um dos independentes especializados em Mercedes.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Entrei em contato com a Mercamp daqui de campinas es expliquei detalhadamente o problema. Eles me explicaram que esse módulo só pode ser substituído na própria concessionária e que isso é um problema crônico da Mercedes. Ele falou que eu vou gastar algo proximo de 11 mil reais.
Não sei nem oque fazer.
Se comprar o módulo lá fora quando o mesmo chegar terá de levar na CSS para instalar e passar o computador, já tive um cliente que fez assim.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Fui informado tanto na Mercamp, como na Mercerauto, que esse tipo de módulo não da pra comprar lá fora.
Nossa...eu conversaria com o João Bosco (11-5093-8221). Acho que ele já reparou alguns módulos, talvez possa ajudá-lo.
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Boa noite Hiro
Esse João Bosco é oficina? Tem algum site dele?
Eu andei pesquisando e achei [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Alguem conhece?
Alguem conhece?
Tive um problema semelhante esses dias, meu carro está parado na oficina com o problema detectado, é uma C200 K 2009.
O que acontecia é que ao colocar a chave e girar, não mandava o pulso elétrico para ligar o carro, depois de uns 3 dias na mecânica (de muita confiança!) foi detectado o problema, nao lembro ao certo, mas algo como o módulo da coluna de direção, e este tal módulo só é vendido dentro da propria concessionaria, pois o dito sai da fábrica atrelado ao numero do teu chassis, ou seja, não teria como importar.
Valor do módulo R$3392,95
luisfilipimartins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 28/11/2013
Consegui um endereço em Porto Alegre,que reparam módulos de injeção.alguem já teve esta esperiencia de consertar lá?
luis paulo castro de figu- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/05/2012
Interesses : c280,lanchas,pescaria no mar
W204 não liga, giro a chave e nada.. apenas o painel acende
Fala galera.. tranquilo?
Então.. agora foi a vez da minha C200 dar problema e vim aqui buscar sabedoria!
Seguinte:
Há meses que ela estava difícil de pegar quando o motor estava quente... quando o motor estava frio era uma beleza, pegava rapidinho..
Agora com o motor quente ela demorava pra pegar... eu girava a chave e ela ficava nhén nhén nhén nhén nhén nhén aí pegava ( baita sonoplastia hein ? , mas aposto que vocês imaginaram certinho qual o som que eu me refiro )
Bom, infelizmente 3 dias atras desci até a garagem e para minha surpresa ela não liga mais... o painel acende normal, mas qdo eu giro a chave eu não ouço som nenhum.
Bateria ta OK, pesquisei mas não encontrei nada muito relacionado ao meu problema... alguem arrisca um palpite ? Pior é que ta na garagem, não tem nem como o guincho pegar para eu levar no JB..
Qualquer ajuda é bem vinda, valeu!
Seguinte:
bigbrow- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 18/05/2014
Interesses : MB e Futebol
Como vc sabe que a bateria está OK?
Não é porque o led do painel acende que a bateria está boa. Tem que testar a bateria com multimetro no momento da partida, se a tensão baixar de 9V a bateria não tem força pra girar o motor de arranque (daí é lixo pra bateria), mesmo que ela esteja marcando acima de 12V no teste estático.
outra coisa são os conectores da bateria que podem estar frouxos.
ou até mesmo os conectores e o borne da bateria sujos com zinabre impedindo o contato eletrico
A fiação do carro também precisa estar em dia, ou seja todas a conexões tanto positivas como negativas devem ser efetivas, muitas vezes os cabos e as conexões oxidam ou se afroxam não só lá na bateria mas em qualquer parte do veículo. No seu caso precisa testar a queda de tensão também nos cabos do motor de arranque e do alternador.
obs: se vc retirar os cabos da bateria a injeção eletronica vai zerar as programações existentes e vai usar os paramentro de "fábrica" até reconhecer novamete os parametros reais do seu carro.
O carro com o tempo tem alguns problemas mínimos que são contornados pela injeção através do uso do veículo. Sem a bateria a injeção esquece esses parametros que foram amazenados pra contornar os problemas e é obrigada a usar os paramentros de fábrica. Nesse momento se o carro não estiver 100% o carro vai ficar falhando um pouco até a injeção se readaptar.
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
Sem querer lhe preocupar, esse tópico aqui relata algo assemelhado.
Torço para que não seja isso...
- Número de mensagens : 1341
Foi feita fusão de tópicos sobre temas correlatos para aproveitamento de conteúdo e continuidade ao assunto!
Título renomeado
Att.
Moderação
Título renomeado
Att.
Moderação
Bom, ontem chamei o guincho e levei pro JB já...
Assim que ele me disser o que é, eu posto aqui no tópico para futuras consultas.
Bigbrow, alguma notícia do JB à respeito?
Caro confrade bigbrow, pelo seu brave relato, caso a cheve gire normalmente, "ascenda" tudo mas não ligue e a direção esteja trancada, deve ser algo relacionado com um modulo da chave/direção, problema recorrente nas W204, conforme me foi dito pela Css.
Tive um excelente atendimento por parte da Css aqui da minha cidade, foram até minha garagem, confirmaram o problema, desmontaram, retiraram para levar a Css e encomendar a peça original e em uns 5 dias retornaram para montar e levar o carro para passar o Star e configurar tudo.
Torço para que resolva logo e aguardamos notícias.
Abs.
Shabio
Abs.
Shabio
Shabio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Data de inscrição : 15/10/2013
Quando a c200k não pega e no painel só acende a luz de fundo é modulo elv, consegui em BH quem arruma em 3 dias por 1900,00
Última edição por Antônio Elias em Qua 29 Abr 2015 - 14:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : retirado telefone de contato particular do Confrade conforme regras (é permitida no fórum a publicação na área aberta de contatos do prestador de serviço))
Anderson MF- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 15/04/2015
Interesses : mercedes c 200 2008
provavelmente tem defeito na elv, eu efetuo o reparo, fica em torno de 3000, tem que mandar a elv (esl), a ezs e as chaves, tempo médio de 1 semana para o reparo.
Lhprimo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 16/04/2015
ah e se não precisar substituir a elv e conseguir usar a mesma diminui 1100
Olá Boa Noite prezados confrades. Estou tendo um problema parecido e não sei se é essa a solução, mas até o momento tem me ajudado. Nos últimos meses tenho percebido que a minha C180 COUPÉ 2012 apresenta o mesmo defeito. Sempre atribui ao problema na bateria. Porque a minha Mercedes fica muito tempo parado, só ando nos finais de semana e as vezes fica uns 15, 20, 30 dias sem nem ligar o carro. Então quando isso me acontecia sempre atribuía a bateria, que imagina que estava descarregando pelo pouco uso do carro e pelo inúmeros componentes eletrônicos o mesmo estava sugando a carga da mesma e sem contar que a bateria que instalei é muito nova da Marca Moura. Pois bem, sempre quando isso acontecia na minha garagem eu colocava o carregador de bateria e em 15 minutos ligava o carro e ia embora. Perfeito, até no dia que fiz uma viagem de umas 4 horas, quando chego ao local desligo o carro e quando vou dar partida....nada. Acende todas as luzes, som etc...mas quando giro a chave nem sinal, vou direto na bateria, olho aquela luz que indica se a bateria tem ou não carga e estava lá, verde. Dou um tempo...e tento de novo....bingo....volta a funcionar. A partir daí, fica aquela neura, será que quando parar novamente ela não vai pegar mais¿ De uns 3 meses pra cá isso aconteceu umas 5 vezes. Também percebi que quando isso acontece, e já aconteceu 3 vezes, eu mudo a marcha do carro com ele desligado. Tiro do P, passo para o D e depois volto de novo para o P, e pronto, funciona normalmente. Não sei se tem algum sensor na caixa de marchas que impede o funcionamento etc....mas até agora tem resolvido o meu problema. Espero que o meu carro não esteja começando a dar o mesmo problema nas peças relatadas pelos amigos acima. Porque alguns reparos na MB tem valores realmente expressivos. Tentem fazer o mesmo e verifique se por acaso também não funciona. Um grande abraço a todos os amigos!
Adriano Lima- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/01/2015
Ao prezado Confrade Lhprimo,
Solicito-lhe a especial fineza apresentar-se na área de novos usuários para que os Confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo conforme regras do Fórum, favor evitar oferecer serviços e orçamentos em tópico técnico ok.
Na própria apresentação você pode e deve comentar sobre as suas atividades profissionais e também.
A oferta de serviços é feita no Portal de preferência num único tópico na área de serviços ou oficinas.
Esclareço-lhe também, em função da finalidade do Portal, que nós no Fórum somente incluímos no rol de referências recomendáveis em "Caminho das Pedras", os prestadores de serviços que sejam conhecidos dos Confrades e que tenham referências positivas de serviços realizados, porisso a importância da apresentação profissional em tópico à parte principalmente no seu caso.
Att.
Moderação.
Att.
Moderação.
Anderson, pelo que tenho conversado com proprietários de C200K e técnicos existem outras possibilidades para os sintomas colocados, segundo consultores da Minasmaquinas condenar módulo Elv só diagnóstico de Star (junto a outros testes constantes dos protocolos do Wis MB) é confiável para confirmar essa hipótese.Quando a c200k não pega e no painel só acende a luz de fundo é modulo elv,
Adriano, interessante o seu relato. Percebeu alguma relação com baixa tensão?
Minha c200 K w204 teve o mesmo problema, a chave não foi reconhecida :idea: :idea: ...no dia que aconteceu o problema eu coloquei a chave e tudo se acendeu normalmente, painel, vidros, etcetc.
..mas quando eu dei partida nada aconteceu , tomei um susto, ai eu desvirei a chave pra tentar novamente, quando eu tentei de novo nem o painel se acendia e nem os vidros se fechavam mais... :affraid:
tive que mandar guinchar pra uma oficina que foi indicada aqui no forum, a Speed Benz, aqui na Barra da Tijuca, e que por sorte fica a menos de 15 minutos da minha casa...
Liguei pra la e o Leonardo veio, destravando o carro ( tava em P ) , chamando um guincho e levando pra oficina...
O Problema diagnosticado foram os modulos ELV EZS, que vão precisar ser trocados...
Peças muito caras e muito tempo para chegar...o prazo foi de 14 dias pra me entregarem minha pantera negra de volta....Terça feira ela chega
joao victorio pareto- Desligado
- Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Victório, por curiosidade, você já tinha contato ou experiência anterior com a Speed Benz ou apenas seguiu referência no Fórum? Você mesmo fez a importação direta dos módulos?
Oi, Antonio, eu segui a recomendação do forum.....as peças eu ja paguei inclusive, fiz o deposito ( TED ) de 10 000 reais pelos dois modulos na conta da firma Speed Benz...o Leonardo prometeu me entregar o carro na terça feira dia 15...a mão de obra não ta incluida, será de 4 000 reais...o total de 14 000 reais
Interesses : musica
» Módulo EZS da C200 kompressor W204 - não dá partida
» C200k não pega - problemas com módulo imobilizador ELV
» w 202 nao pega na segunda partida.
» ML320 só pegando na segunda partida??
» Da partida , gira motor mas nao pega
Página 1 de 11
