abs acende luz
abs acende luz
O abs da minha c230k nao funciona , a luz fica acesa direto
Ja mandei m uma oficina especializada , melhorou por alguns dias , mas deois voltou o problema
Ja troquei as pastilhas ,fluidos e nada melhorou
Caros colegas ,o que sujerem....
Última edição por ATS em Seg 5 Jan 2009 - 0:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto em letras maiúsculas, dúvidas: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Re: abs acende luz
Sugiro que tendo as pastilhas e fluido tendo sido trocados que olhes o sensores das pastilhas e claro, por ultimo e somente por ultimo o chicote do veiculo e o modulo do ABS.
O ABS funciona?!
O ABS funciona?!
Re: abs acende luz
Mimico,
Só passando no STAR. Não existe adivinho que consiga matar essa sem o sistema. A minha ficava acessa junto com a do BAS. Era a valvula do BAS que estava "presa". O proprio STAR aciona a valvula para teste e ela volta ao normal. Sabe o custo? R$ 0,00
Resumindo MB sem o sistema correto de diagnostico é adivinhação e vc vai gastar um monte de dinheiro por causa dos palpites dos curisosos.
Re: abs acende luz
a daqui esta com o mesmo problema, as vezes a lluz liga e as vezes nao , e quando ela liga o abs nao funciona,
e tem outra, a luz dos forroes liga somente qndo esta chovendo , ou seja , qndo molha..
sera o sensor?!
sera o sensor?!
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: abs acende luz
No meu carro a luz do ABS estava acessa e o problema era no sensor do pedal de freio. O mais engracado e que o computador nao acusava nada.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
» Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
» Luz bas/esp e luz do oleo acende...
» R129- Luz de Ré não acende
» Luz do câmio não acende
» Diagrama Esquema elétrico dos fusíveis e relés W203 (interior, cofre do motor e porta-malas)
